Noctua reduce la altura de su disipador NH-D12L hasta los 145 mm
por Antonio Delgado 2
145 mm, esa es la altura que tienen los nuevos disipadores de CPU Noctua NH-D12L. Se trata de 13 mm menos que la mayoría de disipadores de la compañía con ventiladores de 120 mm y que le permitirá ser integrado en cajas con fondos limitados sin renunciar a una alta capacidad de refrigeración.
El Noctua NH-D12L llega con un único ventilador de perfil redondeado Noctua NF-A12x25R situado de tal forma que parte de su estructura queda en la zona inferior donde los 5 heatpipes de cobre con recubrimiento de Níquel transfieren el calor desde la base a las dos torres de aletas de aluminio. Este ventilador tiene unas medidas de 120 x 25 mm y puede ser acompañado de dos más gracias a los clips incluidos con el disipador.
Este ventilador utiliza un conector PWM de 4 pines y es capaz de rotar desde 4.50 RPM hasta 2.000 RPM. Fabricado en su propio material Sterrox LCP, es capaz de generar un  flujo de aire de 102,1 m³/h con una presión de 2,34 mm H₂O con niveles de ruido máximos de 22,6 dB(A). Todo ello con una vida útil de más de 150.000 horas y garantía de 6 años. Naturalmente, cuentan con el típico esquema de color de Noctua con marrón en las aspas y silenciadores y ocre en la carcasa.
Geeknetic Noctua reduce la altura de su disipador NH-D12L hasta los 145 mm 1
Este diseño soporta los sockets AMD AM4 y AM5, además de los Intel LGA 115x, LGA 1200 y LGA 1700, incluso soporta LGA 2011 y LGA 2066, dejando margen para los módulos de RAM con disipadores de gran altura o diseños dotados con difusores LED RGB.
En total tenemos unas medidas con ventilador de 145 x 113 x 125 mm con un peso de 890g.
Geeknetic Noctua reduce la altura de su disipador NH-D12L hasta los 145 mm 2
El Noctua NH-D12L está ya disponible en España por un precio de 89,90 euros. Por otro lado, si queremos añadir algún ventilador Noctua NF-A12x25r PWM extra, tendremos que pagar 29,90 euros por cada uno.
Comentarios y opiniones sobre: Noctua reduce la altura de su disipador NH-D12L hasta los 145 mm ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
